KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
KSEM™ 2° Whistle Notch schacht houders
Material Number1246073
ISO Catalog IDKSEM270R5WN32MANSI Catalog IDKSEM270R5WN32M
- .caption
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Overview
- Application Data
- Downloads
- Spare Parts
- Reviews
- Q&A
Material Number | 1246073 |
ISO Catalog ID | KSEM270R5WN32M |
ANSI Catalog ID | KSEM270R5WN32M |
[D1] Drill Diameter M | 27 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.063 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 27.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.0827 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 238 mm |
[L] Overall Length | 9.3701 in |
[L3] Flute Length | 174 mm |
[L3] Flute Length | 6.8504 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 140 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.5118 in |
[L5] Drill Point Length | 4.7 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1869 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[SSC] Insert Seat Size | 6 |
- .caption
- Gegloeide stalen houders voor betrouwbaar boren en grotere boordiepte met onovertroffen levensduur, ook bij veeleisende condities.
- Meest stevige zitting KSEM™ biedt een 4-wanden zitting voor de wisselplaat voor stabiliteit, gatkwaliteit en langere levensduur.
- Inwendige koelmiddel toevoer dichtbij de snijkant voor verbeterde levensduur, diameter finish en spaanafvoer.
- Wisselplaten moeten van dezelfde zitting afmeting zijn als de houder waarop het gebruikt word. Voor elke zitting afmeting is een voorkeur (=BEST PASSEND) voor houders van een bepaalde wisselplaat diameter. De uitsteeklengte van de wisselplaat naar de houder mag 0.0098” (0,25mm) per kant niet overschrijden. Grotere uitsteeklengte is mogelijk maar beperkt de prestatie, stevigheid en efficiënte spaanafvoer. We raden aan altijd de dichtstbij zijnde passende te gebruiken, speciaal bij bewerking van langspanig materiaal.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
