Drill Fix zij wisselplaten • DFC-MD geometrie
KSEM PLUS™ B1 koppen • Drill Fix™ DFC wisselplaten
Material Number5118457
ISO Catalog IDDFC040310D28MDANSI Catalog IDDFC040310D28MD
DFC-MD Holemaking - 5118457 - Kennametal
$25.70/each
Drawings for 5118457
GradeKC7140
[LI] Insert Length 10 mm
[LI] Insert Length 0.3937 in
[W] Insert Width 7.6 mm
[W] Insert Width 0.299 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
  • Drill Fix™ DFC wisselplaten voor KSEM PLUS™ B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
  • DFC geometrie geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit aan KSEM PLUS™ B1 boren.
  • De KC7140™ hardmetaal soort is een TiCN-basis, PVD-gecoate gelegeerd hardmetaal, ideaal voor het bewerken van gelegeerd en roestvast staal op KSEM PLUS systemen.
  • 2 verwisselbare snijkanten.
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5115736
KSEMP2800FDS28B1M
KSEMP2800FDS28B1M
5115737
KSEMP2858FDS28B1M
KSEMP1125FDS28B1
5115738
KSEMP2900FDS28B1M
KSEMP2900FDS28B1M
5115739
KSEMP2937FDS28B1M
KSEMP1156FDS28B1
5116010
KSEMP3000FDS28B1M
KSEMP3000FDS28B1M
5116011
KSEMP3017FDS28B1M
KSEMP1188FDS28B1
5116013
KSEMP3100FDS28B1M
KSEMP3100FDS28B1M
