B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • A-schacht • TF boren
TF boren • Hoog spaanvolume • Zonder koeling
Material Number1199492
ISO Catalog IDB105A19500ANSI Catalog IDB105A19500
B105A 5xD Holemaking - 1199492 - Kennametal
$663.47/each
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Drawings for 1199492
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7677 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.0236 in
[L3] Flute Length 101 mm
[L3] Flute Length 3.9764 in
[L4] Maximum Drilling Depth 77 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.0315 in
[L5] Drill Point Length4.87 mm
[L5] Drill Point Length0.1917 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
  • TF boren zonder koelkanalen voor hoog spaanvolume en excellente gatkwaliteit in kortspanig materiaal, zoals grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer en aluminium en ook in titanium toepassingen met korte gaten.
  • Materiaal specifieke volhardmetaal boor met drie snijkanten voor hogere voeding dan boren met twee snijkanten.
  • Drie ruime spaangroeven voor snelle spaanafvoer.
  • Drie geleiding fasen leveren een betere gat kwaliteit en rechtheid dan boren met twee spaangroeven.
  • TiAlNgecoat KC7210™ hardmetaal voor hogere slijtageweerstand bij hogere snijsnelheden.
  • De ongecoate K10™ hardmetaalsoort helpt voorkomen van opbouw snijkanten bij het boren van aluminium en hittebestendige legeringen.
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
ER Standard Collets • Metric
1123738
40ER210M
40ER210M
1123833
32ER200M
32ER200M
1123924
40ER200M
40ER200M
HC-DV uitvoering B/AD
1191013
DV40BHC20082M
DV40BHC20082M
1191016
DV50BHC20082M
DV50BHC20082M
