KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884463
ISO Catalog IDKSEM3200HPCCLMANSI Catalog IDKSEM3200HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884463 - Kennametal
$236.35/each
Drawings for 3884463
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 32 mm
[D1] Drill Diameter 1.2598 in
[L5] Drill Point Length6.7 mm
[L5] Drill Point Length0.2638 in
[SSC] Insert Seat Size8
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246106
KSEM315R3WN32M
KSEM315R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246107
KSEM315R5WN32M
KSEM315R5WN32M
1246109
KSEM320R3WN32M
KSEM320R3WN32M
1246112
KSEM320R5WN32M
KSEM320R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279914
KSEM315R7WN32M
KSEM315R7WN32M
1279915
KSEM320R7WN32M
KSEM320R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329932
KSEM1250R5SS125
KSEM1250R5SS125
1329933
KSEM1250R5SS150
KSEM1250R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
