Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
CNMM-RRP
Режущие пластины
Kennametal предлагает полную линейку стандартных пластин для обработки колес и осей. Ассортимент включает пластины различных типов и размеров из различных сплавов.
  • Растачивание колес — спрессованные в размер круглые, квадратные, восьмиугольные и перетачиваемые пластины со стружколомом.
  • Обтачивание осей — треугольные и ромбовидные пластины со стружколомом.
  • Точение колес — прямоугольные и квадратные пластины с формованным стружколомом или без.
  • Инструмент для выверки колес — круглые пластины с центральным крепежным отверстием.
keyFilters
  • P Steel (1)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (1)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (1)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (1)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (1)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (1)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (1)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (1)
  • K Cast Iron (1)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (1)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (1)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (1)
  • ID Thread Turning ID Thread Turning (1)
Cutting Condition
  • Smooth Cut (1)
  • Varying Depth of Cut (1)
Cutting Edges Per Insert
  • 2.0 (1)
to
cornerConfiguration
  • 4.0 (1)
to
  • 0.1575 (1)
to
application
Minimum Depth of Cut
Minimum Feed
Minimum Feed
Drilling Condition
  • Smooth Cut (1)
  • KCP10B (1)
Wiper Insert
  • N (1)
frontEnd
Insert Shape
  • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (1)
insertGeometry
Shape
Insert IC Size
  • 0.75 (1)
to
Insert IC Size
  • 19.05 (1)
to
Cutting Edge Length
  • 0.7616 (1)
to
Cutting Edge Length
  • 19.344 (1)
to
Cutting Tool Material
  • H W (1)
Chip Breaker CBMD
  • RRP (1)
Tolerance Class
  • M (1)
other
  • KCP10B (1)
Platform
  • Railroad Turning (1)
Tool Unit
  • I (1)
  • M (1)
Insert Hand
  • N (1)
Drilling Condition Material
  • P-All (1)
Cutting Condition Material
  • P-All (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 1 of 1 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [L10] Insert Cutting Edge Length [L10] Insert Cutting Edge Length [S] Insert Thickness [S] Insert Thickness [Rε] Corner Radius [Rε] Corner Radius [D1] Insert Hole Size [D1] Insert Hole Size
6181311 CNMM190740RRP CNMM190740RRP KCP10B 19.3440 .7616 7.9400 .3125 4.0000 .1575 7.9300 .3125
    List price:
    $59.21 /each.
    Your price::
    Qty
    Sold in pkg. of 5
    List price:
    Discount: %
    Your price::
    Qty
    Sold in pkg. of
    • KC9125RR
    • KCP10B
      Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
