No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Pусский язык
COVID-19. Как реагирует Кеннаметал
Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
Восстановление профиля колес/регулировка колесных пар
Режущие пластины
Kennametal предлагает полную линейку стандартных пластин для обработки колес и осей. Ассортимент включает пластины различных типов и размеров из различных сплавов.
  • Растачивание колес — спрессованные в размер круглые, квадратные, восьмиугольные и перетачиваемые пластины со стружколомом.
  • Обтачивание осей — треугольные и ромбовидные пластины со стружколомом.
  • Точение колес — прямоугольные и квадратные пластины с формованным стружколомом или без.
  • Инструмент для выверки колес — круглые пластины с центральным крепежным отверстием.
P
K
Displaying 1-4 of 4 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [W] Insert Width [W] Insert Width [L10] Insert Cutting Edge Length [L10] Insert Cutting Edge Length [S] Insert Thickness [S] Insert Thickness [Rε] Corner Radius [Rε] Corner Radius [D1] Insert Hole Size [D1] Insert Hole Size
4005706 LNUX191940RRP LNUX191940RRP KCP25 10.0000 .3940 19.0000 .7480 19.0500 .7500 4.0000 .1570 6.3500 .2500
4005704 LNUX191940RRP LNUX191940RRP KCP10 10.0000 .3940 19.0000 .7480 19.0500 .7500 4.0000 .1570 6.3500 .2500
2420659 LNUX301940RRP LNUX301940RRP K40 12.000 .4724 30.000 1.181 19.050 .7500 4.000 .1575 6.350 .2500
5596899 LNUX301940RRP LNUX301940RRP KCP25 12.0000 .4724 30.0000 1.181 19.0500 .7500 4.0000 .1575 6.3500 .2500
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (3)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (3)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (3)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (3)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (3)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (3)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (3)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (3)
  • K Cast Iron (3)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (3)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (3)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (3)
  • ID Thread Turning (4)
Cutting Edges Per Insert
to
cornerConfiguration
to
to
application
Minimum Depth of Cut
Minimum Feed
Minimum Feed
  • KCP25 (2)
  • K40 (1)
  • KCP10 (1)
Wiper Insert
  • N (4)
frontEnd
Insert Shape
  • L-RECTANGLE ON EDGE 90 (3)
  • L-RECTANGLE 90 (1)
insertGeometry
Shape
Cutting Edge Length
to
Cutting Edge Length
to
Chip Breaker CBMD
  • RRP (4)
Cutting Tool Material
  • H W (4)
Insert Thickness
to
Insert Thickness
to
Tolerance Class
  • U (4)
other
  • KCP25 (2)
  • K40 (1)
  • KCP10 (1)
Platform
  • Railroad Turning (3)
Tool Unit
  • I (4)
  • M (4)
Insert Hand
  • N (4)
  • K40
  • KCP10
    Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
    P
    K
  • KCP25
    Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
    Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
    P
    K
