Корпуса сверл Drill Fix™ DFR™
Хвостовик DFS Whistle Notch (WD) • 3 x D
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2499003
ISO Catalog Number DFR195R3WD25M
ANSI Catalog Number DFR195R3WD25M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M .7677 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 20.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8071 in
[L1] Insert Gage Length 87.947 mm
[L1] Insert Gage Length 3.462 in
[L4] Maximum Drilling Depth 58.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.303 in
[L5] Drill Point Length 0.618 mm
[L5] Drill Point Length .0243 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
Gage Insert DFR0302.
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Пластины Drill Fix DFR прямоугольной формы обеспечивают максимальную стабильность и большие подачи, отличаясь малыми размерами.
  • Конструкция со смещением по оси X позволяет настраивать диаметр на токарных станках и оптимизировать точность на обрабатывающих центрах.
  • Сверло поставляется с винтами для пластин и ключом Torx.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
ВНИМАНИЕ • Drill Fix DFR
Dimensions • Хвостовик DFR Whistle Notch (WD)
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
