Головки KSEM PLUS™ B1 • Пластины Drill Fix™ DFC™
Головки KSEM PLUS™ B1 • Drill Fix™ DFC-HPF
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6379611
ISO Catalog Number DFC070416D45HPF
ANSI Catalog Number DFC070416D45HPF
Grade KCU40
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length .7087 in
[W] Insert Width 14.57 mm
[W] Insert Width .574 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
[S] Insert Thickness 4.75 mm
[S] Insert Thickness .187 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius .0625 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Пластины Drill Fix DFC для головок KSEM PLUS B1 отличаются ромбовидной формой, которая создает более пологий угол резания, предотвращая застревание инструмента при обработке пакета деталей.
  • Пластины DFC HPF со специальной геометрией резания существенно повышают качество обработанного отверстия при сверлении с использованием головок KSEM PLUS B1.
  • Пластины DFC HPF рекомендуется использовать на головках KSEM PLUS B1 в сочетании с центральной пластиной KSEM FEG.
  • Сплав KCU40™ обеспечивает высокую надежность и рекомендуется для обработки большинства материалов на средних скоростях. Его многослойное покрытие из TiAlN, нанесенное методом PVD, обеспечивает высокую износостойкость в сложных условиях.
  • Две сменные режущие кромки.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
