КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ С ВИНТОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ • 2 ЗУБА • <br />2 X D • Внутренний подвод СОЖ
КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА ИЗ PCD С ВИНТОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ • 2 канавки • 2 X D • Внутренний подвод СОЖ • Цилиндрический хвостовик • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6752795
ISO Catalog Number ALCR2RA2000N040HAR030IM
ANSI Catalog Number ALCR2RA2000N040HAR030IM
Grade KD1410
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 40 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.574 in
[L] Overall Length 108 mm
[L] Overall Length 4.252 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[Re] Corner Radius 0.3 mm
[Re] Corner Radius .0118 in
[Z] Number of Flutes 2
  • 100665610100665610
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
  • Side Milling/Shoulder Milling: RoughingSide Milling/Shoulder Milling: Roughing
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantitiy lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
