КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ PCD с винтовым расположением зубьев • <br />2–3 ЗУБА • 1,25 X D • Внутренний подвод СОЖ
Концевая фреза из PCD с винтовым расположением зубьев • 2–3 канавки • 1,25 X D • Внутренний подвод СОЖ • Цилиндрический хвостовик • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6752800
ISO Catalog Number ALSR2RA2500N032HAR040IM
ANSI Catalog Number ALSR2RA2500N032HAR040IM
Grade KD1410
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .9843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 32 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.259 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[Re] Corner Radius 0.4 mm
[Re] Corner Radius .0158 in
[Z] Number of Flutes 2
  • Face MillingFace Milling
  • Side Milling/Shoulder Milling: RoughingSide Milling/Shoulder Milling: Roughing
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantitiy lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
