Продукт, похожий на:
A4G-U-GMN
Пластины A4™ для обработки канавок и точения
Номер материала1952700
Идентификатор каталога ISOA4G0305M03U02GMNИдентификатор каталога ANSIA4G0305M03U02GMN
- H Hardened Materials
Номер материала | 1952700 |
Идентификатор каталога ISO | A4G0305M03U02GMN |
Идентификатор каталога ANSI | A4G0305M03U02GMN |
Grade | KC5010 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.12 mm |
[W] Cutting Width | .123 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | .008 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | .787 in |
[T] Cuttg Depth | 3.5 mm |
[T] Cutting Depth | .138 in |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Сплавы
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
