Продукт, похожий на:
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Номер материала1015910
Идентификатор каталога ISOSS125FC188888Идентификатор каталога ANSISS125FC188888
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Speed - No Rotation
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1015910 |
Идентификатор каталога ISO | SS125FC188888 |
Идентификатор каталога ANSI | SS125FC188888 |
[CST] Catalog Collet Series | DA180 |
[D11] Lock Nut Diameter | 43.85 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.726 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 60.325 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.375 in |
[L] Overall Length | 225.42 mm |
[L] Overall Length | 8.875 in |
[LS] Shank Length | 152.4 mm |
[LS] Shank Length | 6 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 75 |
Weight Pounds | 3.22 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Speed - No Rotation
Характеристики и преимущества
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
