Продукт, похожий на:
E-SC7D -7°
Навинчивающиеся— вставки
Номер материала1271036
Идентификатор каталога ISOE25MSC7DR12Идентификатор каталога ANSIE25MSC7DR12
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
Номер материала | 1271036 |
Идентификатор каталога ISO | E25MSC7DR12 |
Идентификатор каталога ANSI | E25MSC7DR12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.96 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .156 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 4.57 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .18 in |
[D2] Head Diameter | 4.16 mm |
[D2] Head Diameter | .164 in |
[F] F Dimension | 2.41 mm |
[F] F Dimension | .095 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[L] Overall Length | 152.4 mm |
[L] Overall Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .04 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | CD..120605 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- CFRP Materials
- I.D. Turning
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
