Продукт, похожий на:
E-STFP 0°
Навинчивающиеся— вставки
Номер материала1152708
Идентификатор каталога ISOE05STFPL18Идентификатор каталога ANSIE05STFPL18
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1152708 |
Идентификатор каталога ISO | E05STFPL18 |
Идентификатор каталога ANSI | E05STFPL18 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3125 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .415 in |
[F] F Dimension | 5.563 mm |
[F] F Dimension | .219 in |
[L1] Tool Length | 127 mm |
[L1] Tool Length | 5 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .093 in |
Gage Insert | TP..18151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- CFRP Materials
- I.D. Turning
Сплавы
KWH
KWH
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
