Продукт, похожий на:
E-SWLP -5°
Навинчивающиеся— вставки
Номер материала1152751
Идентификатор каталога ISOE03HSWLPL15Идентификатор каталога ANSIE03HSWLPL15
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
Номер материала | 1152751 |
Идентификатор каталога ISO | E03HSWLPL15 |
Идентификатор каталога ANSI | E03HSWLPL15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.762 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.6 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .26 in |
[D2] Head Diameter | 5.98 mm |
[D2] Head Diameter | .236 in |
[F] F Dimension | 3.2 mm |
[F] F Dimension | .126 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .04 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Обрабатываемый материал
- I.D. Turning
Сплавы
KWH
KWH
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
