Продукт, похожий на:
E-SWLP -5°
Навинчивающиеся— вставки
Номер материала1152753
Идентификатор каталога ISOE04HSWLPL15Идентификатор каталога ANSIE04HSWLPL15
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1152753 |
Идентификатор каталога ISO | E04HSWLPL15 |
Идентификатор каталога ANSI | E04HSWLPL15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .321 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | .156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .047 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Обрабатываемый материал
- I.D. Turning
Сплавы
KWH
KWH
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
