Продукт, похожий на:
Цанги ER с компенсацией на растяжение
Цанги ER для метчиков и компенсацией на растяжение
Номер материала1026394
Идентификатор каталога ISO25ERTCT031Идентификатор каталога ANSI25ERTCT031
- Compensation: Tension Only
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Coolant - No Coolant
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1026394 |
Идентификатор каталога ISO | 25ERTCT031 |
Идентификатор каталога ANSI | 25ERTCT031 |
Collet Series | ER25 |
Tap Range | M7 & M8 mm |
Tap Range | 5/16 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 8.077 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .318 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 26 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.023 in |
[L] Overall Length | 34 mm |
[L] Overall Length | 1.34 in |
[L9] Clamping Hole Length | 26 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.023 in |
Характеристики и преимущества
- Компенсация на растяжение для операций, требующих синхронного резьбонарезания.
- Регулируемые винты на задней поверхности цанги выполняют функцию привода квадратного хвостовика метчика.
- Рекомендуется использовать во всех стандартных цанговых патронах ER.
- В наличии имеются дюймовые размеры.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
