Продукт, похожий на:
Цанги ER с компенсацией на растяжение
Цанги ER для метчиков и компенсацией на растяжение
Номер материала1026395
Идентификатор каталога ISO32ERTCT10Идентификатор каталога ANSI32ERTCT10
Compensation: Tension Only
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Coolant - No Coolant
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1026395 |
Идентификатор каталога ISO | 32ERTCT10 |
Идентификатор каталога ANSI | 32ERTCT10 |
Collet Series | ER32 |
Tap Range | M4.5 & M5 mm |
Tap Range | #10 & 3/16 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 4.928 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.194 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 33 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.3 in |
[L] Overall Length | 43 mm |
[L] Overall Length | 1.67 in |
[L9] Clamping Hole Length | 33 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.2992 in |
Характеристики и преимущества
- Компенсация на растяжение для операций, требующих синхронного резьбонарезания.
- Регулируемые винты на задней поверхности цанги выполняют функцию привода квадратного хвостовика метчика.
- Рекомендуется использовать во всех стандартных цанговых патронах ER.
- В наличии имеются дюймовые размеры.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
