Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Пластины для фрез Fix-Perfect™ 70° • SPHX1205-W • Чистовая обработка • GP
Сменные режущие пластины • SPHX1205... • Черновая обработка • Чистовая обработка
Номер материала1712711
Идентификатор каталога ISOSPHX1205ZCER-GP1WИдентификатор каталога ANSISPHX1205ZCER-GP1W
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Общее представление
Список цен
$28.02/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1712711
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKC520M
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.3937 in
[S] Insert Thickness5.5 mm
[S] Insert Thickness.2165 in
[BS] Corner Facet Length 2 mm
[BS] Corner Facet Length .0787 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM].0008 in
Cutting Edges per Insert1
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC520M
KC520M
Coated carbide grade with TiAlN coating (PVD). KC520M is a carbide grade developed specifically for general machining of ductile cast iron. This grade can be used with or without coolant.
Характеристики и преимущества
  • Wiper insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • High-precision periphery ground insert.
  • Indexabe milling insert with one cutting edge.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
Fix-Perfect™ 70° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
