Продукт, похожий на:
Fix-Perfect™ 90° • Алюминий • Насадные фрезы • Серия PM • Метрическая система
Номер материала1758495
Идентификатор каталога ISO80A05RP90BG15C1WPMИдентификатор каталога ANSI80A05RP90BG15C1WPM
- H Hardened Materials
- Face Milling
- Milling - Through Coolant
- Milling - Side and Face
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1758495 |
Идентификатор каталога ISO | 80A05RP90BG15C1WPM |
Идентификатор каталога ANSI | 80A05RP90BG15C1WPM |
[D1] Effective Cutting Diameter | 80 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.149 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.063 in |
[D6] Hub Diameter | 64 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.519 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.968 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .374 in |
Number of Inserts | 5 |
Number of Adjustable Inserts | 1 |
Weight Kilograms | 1.12 |
Max RPM | 15916 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Face Milling
Характеристики и преимущества
- Высокое качество и плоскостность обработанной поверхности.
- Регулируемые и нерегулируемые посадочные гнезда.
- Высокоскоростная обработка.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
(Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | ||||
Aşınma direnci | Tokluk | |||||
Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Скорость
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
Malzeme grubu | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
