Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Номер материала1501655
Идентификатор каталога ISO80A10RP90SP12CFPИдентификатор каталога ANSI80A10RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
Общее представление
Список цен
$1,234.24/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1501655
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D2] Maximum Body Diameter78.5 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.09 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.519 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts10
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms1.15
Max RPM4000
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
винт 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ шестигранный стальной
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт стальной
1752629
420.120
420.120
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
