Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Номер материала1501660
Идентификатор каталога ISO100B14RP90SP12CFPИдентификатор каталога ANSI100B14RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
Общее представление
Список цен
$1,647.78/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1501660
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D2] Maximum Body Diameter97.7 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.846 in
[D6] Hub Diameter 84 mm
[D6] Hub Diameter 3.307 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts14
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms1.9
Max RPM3200
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Винт стальной с внутренним шестиграннико
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ шестигранный стальной
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
1752630
420.160
420.160
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
