Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Номер материала1503007
Идентификатор каталога ISO50A04RP90SP12CFPИдентификатор каталога ANSI50A04RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
Общее представление
Список цен
$637.12/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1503007
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter48.4 mm
[D2] Maximum Body Diameter1.905 in
[D6] Hub Diameter 41 mm
[D6] Hub Diameter 1.614 in
[L] Overall Length 43 mm
[L] Overall Length 1.692 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts4
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms0.35
Max RPM6300
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
винт 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт стальной
1137453
129.025
129.025
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ шестигранный стальной
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
