Продукт, похожий на:
HARVI™ II • UDDE • 5-Flute with Neck • Метрическая система
HARVI II • UDDE • Неравномерное расположение зубьев • С шейкой
Номер материала3524551
Идентификатор каталога ISOUDDE1000B5ARBИдентификатор каталога ANSIUDDE1000B5ARB
- H Hardened Materials
- Trochoidal Milling
- Ramping: 3°
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Helix Angle: 38°
- Corner Style: Corner Radius
Номер материала | 3524551 |
Идентификатор каталога ISO | UDDE1000B5ARB |
Идентификатор каталога ANSI | UDDE1000B5ARB |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[D3] Neck Diameter | 9.4 mm |
[D3] Neck Diameter | .3701 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 22 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .8661 in |
[L3] Usable Length | 30 mm |
[L3] Usable Length | 1.181 in |
[L] Overall Length | 76 mm |
[L] Overall Length | 2.992 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | .0397 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Ramping: 3°
- Helix Angle: 38°
Характеристики и преимущества
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка на периферии.
- Возможность врезания под углом до 3°.
- Оптимизированная геометрия для обработки титана.
- Неравномерное расположение зубьев минимизирует вибрации и обеспечивает плавность обработки.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки.
- Пятизубая геометрия позволяет фрезеровать пазы глубиной до 1 x D.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans e8 | D | Tolerans h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Режимы резания
HARVI II • UCDE • Неравномерное расположение зубьев
Malzeme grubu | KCSM15/ KC643M | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %10 azaltılır. | ||||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
