Продукт, похожий на:
Гидравлические зажимные втулки HC с хвостовиком Safe-Lock™ и функцией Smart Coolant
Номер материала1093533
Идентификатор каталога ISO12HC0750Идентификатор каталога ANSI12HC0750
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1093533 |
Идентификатор каталога ISO | 12HC0750 |
Идентификатор каталога ANSI | 12HC0750 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Length | 1.969 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Характеристики и преимущества
- Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
- Режущий инструмент должен быть цилиндрическим, с канавками Safe-Lock™ на хвостовике.
- Втулку следует полностью вкрутить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
- Требование к размеру крепления хвостовика режущего инструмента: L9.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
