Гидравлические зажимные втулки HC
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1093273
ISO Catalog Number 75HC100M
ANSI Catalog Number 75HC100M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1569 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Length 1.574 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Характеристики и преимущества
  • Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
  • При использовании СОЖ режущий инструмент должен иметь цилиндрическую форму и сквозное отверстие.
  • Втулку следует полностью вставить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
  • Необходимо обеспечить полный контакт режущего инструмента по всей длине втулки (L1).
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
