Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
Переходные втулки
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3026647
ISO Catalog Number 12MHC100M
ANSI Catalog Number 12MHC100M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 16 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .6299 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1575 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Length 1.574 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
Характеристики и преимущества
  • Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
  • При использовании СОЖ режущий инструмент должен иметь цилиндрическую форму и сквозное отверстие.
  • Втулку следует полностью вставить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
  • Необходимо обеспечить полный контакт режущего инструмента по всей длине втулки (L9).
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
