Продукт, похожий на:
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
Гидравлические патроны — Trend Line — метрические
Номер материала3100405
Идентификатор каталога ISOCV50HPMC100354Идентификатор каталога ANSICV50HPMC100354
- Accuracy - 5μm or Less
- Drilling - Through Coolant
- Axial Adjustment - End
- Balance - G 6.3@15,000 min -1
- Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Balance - G 6.3@20,000 min-1
- Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
Номер материала | 3100405 |
Идентификатор каталога ISO | CV50HPMC100354 |
Идентификатор каталога ANSI | CV50HPMC100354 |
[D11] Lock Nut Diameter | 61 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.401 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L9] Clamping Length | 55 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.165 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | .7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Pounds | 8.5 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
Характеристики и преимущества
- Heavy- and fine-milling capabilities.
- Balancable — Fine tune with optional M6 set screws.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
