HPMC High-Performance Milling Chucks
HPMC High Performance Milling Chucks-DV50 form B/AD
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3523091
ISO Catalog Number DV50BHPMC20165M
ANSI Catalog Number DV50BHPMC20165M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .787 in
[D11] Lock Nut Diameter 53 mm
[D11] Lock Nut Diameter 2.086 in
[L1] Gage Length 165 mm
[L1] Gage Length 6.496 in
[L9] Clamping Length 49 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.929 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range .7874 in
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms 4.76
  • Shank - M24 DrawbarShank - M24 Drawbar
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Accuracy - 5μm or LessAccuracy - 5μm or Less
Характеристики и преимущества
  • Предварительно балансированы до G2,5 при 15 000 об/мин.
  • Биение ≤0,003 мм (0,0001 дюйма).
  • Возможность подачи охлаждающего вещества через державку.
  • Могут применяться с твердосплавным и быстрорежущим инструментом.
  • Осевая регулировка 10 мм (3/8 дюйма).
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
