Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
HPMC High Performance Milling Chucks-DV50 form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Номер материала3523095
Идентификатор каталога ISODV50BHPMC32165MИдентификатор каталога ANSIDV50BHPMC32165M
DV Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
Общее представление
Список цен
$971.85/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Shank - M24 DrawbarShank - M24 Drawbar
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Accuracy - 5μm or LessAccuracy - 5μm or Less
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 3523095
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D11] Lock Nut Diameter74 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.9134 in
[L1] Gage Length165 mm
[L1] Gage Length6.496 in
[L9] Clamping Length 75 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.9528 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms6.12
Характеристики и преимущества
  • Предварительно балансированы до G2,5 при 15 000 об/мин.
  • Биение ≤0,003 мм (0,0001 дюйма).
  • Возможность подачи охлаждающего вещества через державку.
  • Могут применяться с твердосплавным и быстрорежущим инструментом.
  • Осевая регулировка 10 мм (3/8 дюйма).
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
наименование товара
Номер материала
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • End Mills • HPM Line • Metric
1758580
50A03R049A32PBG15S3WHPM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Ключ
1192392
PSW68M
PSW68M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт стальной
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
