Продукт, похожий на:
Гидравлические зажимные втулки HC
Номер материала1093540
Идентификатор каталога ISO12HC200MИдентификатор каталога ANSI12HC200M
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1093540 |
Идентификатор каталога ISO | 12HC200M |
Идентификатор каталога ANSI | 12HC200M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Length | 1.97 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Характеристики и преимущества
- Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
- При использовании СОЖ режущий инструмент должен иметь цилиндрическую форму и сквозное отверстие.
- Втулку следует полностью вставить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
- Необходимо обеспечить полный контакт режущего инструмента по всей длине втулки (L1).
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
