Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Hydraulic Test Pin
HC Hydraulic Chuck • Test Pin
Номер материала1191042
Идентификатор каталога ISO280.207Идентификатор каталога ANSI280.207
Hydraulic Chucks Test Pins
Общее представление
Список цен
$101.97/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
    Формат {{cadTool}} недоступен
    Drawings for 1191042
    Метрическая система
    Дюймовая система
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
    Характеристики и преимущества
    • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
    • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
    Создать решение для расчета подачи и скорости
    После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
    Select the destination where you want to move до.
    Новинка Folder
    Номер по каталогу ISO
    Номер по каталогу ANSI
