Продукт, похожий на:
KenCut™ RR • MDRHEC • Chamfered • 4-5 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels, Stainless Steel, Cast Iron
Номер материала4048692
Идентификатор каталога ISOMDRHEC375S4038Идентификатор каталога ANSIMDRHEC375S4038
- H Hardened Materials
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
- Helix Angle: 20°
- Corner Style: Corner Chamfer
Номер материала | 4048692 |
Идентификатор каталога ISO | MDRHEC375S4038 |
Идентификатор каталога ANSI | MDRHEC375S4038 |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.5 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | .0197 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 9.525 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .375 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5 in |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[L] Overall Length | 2 in |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Ramping: Blank
- Helix Angle: 20°
Характеристики и преимущества
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with cord profile, for low cutting forces and low power consumption.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
Parmak freze toleransları | |||
D1 | d11 | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Режимы подачи
HPRSS
Malzeme grubu | |||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | KCPM15 | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | |||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 | ||
P | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 500 | 650 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 450 | 625 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
4 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 350 | 475 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 | |
5 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 325 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
6 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 150 | 225 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
M | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 250 | 325 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 190 | 260 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
K | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 330 | 430 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
H | 1 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 300 | 450 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 |
