Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Хвостовик формы A • Сверла TF
Сверла TF • Большой удельный съем металла • Без СОЖ
Номер материала1153169
Идентификатор каталога ISOK105A01563Идентификатор каталога ANSIK105A01563
K105A 5xD Holemaking - 1153169 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$117.16/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1153169
Метрическая система
Дюймовая система
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 3.97 mm
[D1] Drill Diameter M .1563 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 27 mm
[L3] Flute Length 1.063 in
[L4] Maximum Drilling Depth 21.4 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .8425 in
[L5] Drill Point Length0.99 mm
[L5] Drill Point Length.039 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.1875 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Характеристики и преимущества
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
ER Standard Collets • Inch
1729817
16ER0188
16ER0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1729833
20ER0188
20ER0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1729855
25ER0188
25ER0188
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
