Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Хвостовик формы A • Сверла TF
Сверла TF • Большой удельный съем металла • Без СОЖ
Номер материала1153173
Идентификатор каталога ISOK105A02656Идентификатор каталога ANSIK105A02656
K105A 5xD Holemaking - 1153173 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$141.39/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1153173
Метрическая система
Дюймовая система
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 6.7462 mm
[D1] Drill Diameter M .2656 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L3] Flute Length 50 mm
[L3] Flute Length 1.968 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.586 in
[L5] Drill Point Length1.69 mm
[L5] Drill Point Length.0665 in
[LS] Shank Length 38.5 mm
[LS] Shank Length 1.515 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter7.9375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.3125 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Характеристики и преимущества
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
