Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Хвостовик формы A • Сверла TF
Сверла TF • Большой удельный съем металла • Без СОЖ
Номер материала1235701
Идентификатор каталога ISOK105A01910Идентификатор каталога ANSIK105A01910
K105A 5xD Holemaking - 1235701 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$119.69/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1235701
Метрическая система
Дюймовая система
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 4.8514 mm
[D1] Drill Diameter M .191 in
[D1] Wire Size11
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.692 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.21 mm
[L5] Drill Point Length.0476 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.25 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
