Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
K411• KF1 • Сверла TX с хвостовиком формы A • ~5xD
Сверла TX • Обработка прецизионных отверстий • Внутренний подвод СОЖ
Номер материала1201031
Идентификатор каталога ISOK411A02500Идентификатор каталога ANSIK411A02500
K411 5xD Holemaking - 1201031 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$140.39/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1201031
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire SizeE
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 43.5 mm
[L3] Flute Length 1.712 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.481 mm
[L5] Drill Point Length.0583 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.25 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
