Твердосплавные пластины KSEM™
KSEM ™ HPG • Сталь, длинная / короткая стружка
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2449924
ISO Catalog Number KSEM1250HPGM
ANSI Catalog Number KSEM1250HPGM
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter 12.5 mm
[D1] Drill Diameter .4921 in
[L5] Drill Point Length 2.2 mm
[L5] Drill Point Length .086 in
[SSC] Insert Seat Size C
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Пластины KSEM с геометрией HPG обеспечивают повышенную производительность и стойкость инструмента при обработке стали даже в самых сложных условиях.
  • Геометрия HPG эффективно справляется с низкими скоростями резания и подачами, и обеспечивает очень хорошее центрирование. Упрочненные режущие кромки и эффективный стружколом увеличивают срок службы инструмента за счет повышенной стойкости к износу и выкрашиванию.
  • Сплав KC7315 представляет собой мелкозернистую твердую основу с
    многослойным покрытием TiAlN, нанесенным методом PVD. Его высокая
    износостойкость позволяет использовать очень высокие скорости
    резания в стабильных условиях.
  • Пластины из сплава KC7315 с геометрией HPG идеально подходят для
    сверления легированных и высоколегированных сталей.
  • Используйте пластины KC7315 HPG в качестве альтернативы для
    обработки чугуна.
  • Сплав KCPM45 состоит из очень прочной мелкозернистой твердосплавной основы с усовершенствованным многослойным покрытием из TiAlN. Подходит для обработки стали даже в самых сложных условиях.
  • Пластины из сплава KCPM45 с геометрией HPG демонстрируют хорошие результаты при сверлении пакета деталей, обработке пересекающихся отверстий и сверлении с выходом под углом к поверхности.
  • Пластины KCPM45 HPG также используются как эффективная альтернатива для обработки нержавеющей стали.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
