Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Номер материала1025094
Идентификатор каталога ISOKSSISR600SD430M8Идентификатор каталога ANSIKSSISR600SD430M8
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025094 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$1,644.31/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1025094
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 123.825 mm
[D6] Hub Diameter 4.875 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.361 in
Number of Inserts10
Weight Pounds7.44
Max RPM11800
Обрабатываемый материал
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC Lock IN-HSK Form A
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955379
KM80ATCSMC200216
KM80ATCSMC200216
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
5902753
HSK125ASMC200400
HSK125ASMC200400
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Опорная пластина твердосплавная
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
1020917
SRS3
SRS3
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Смазка для винтов
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
1931575
MS2078
MS2078
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ Тоrx D15
2269914
DT15IP
DT15IP
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ
2649913
DH35M
DH35M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
