Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Номер материала1246134
Идентификатор каталога ISO4.97101130Идентификатор каталога ANSI4.97101130
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246134 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246134 - Kennametal+1
Общее представление
Список цен
$1,404.61/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1246134
Метрическая система
Дюймовая система
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum.1181 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness .0945 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.11
Gage Insert3.90030____
Max RPM3200
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Ключ
1124601
170.183
170.183
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Кольцо
1247085
460.890
460.890
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
