No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Pусский язык
COVID-19. Как реагирует Кеннаметал
Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
Режущие пластины
Восстановление профиля колес/регулировка колесных пар
Режущие пластины
SAP Material Number 4171227
ISO Catalog Number LNUX301940RRF
ANSI Catalog Number LNUX301940RRF
Grade KCP10
[W] Insert Width 12.0000
[W] Insert Width .4724
[L10] Insert Cutting Edge Length 30.0000
[L10] Insert Cutting Edge Length 1.181
[S] Insert Thickness 19.0500
[S] Insert Thickness .7500
[Rε] Corner Radius 4.0000
[Rε] Corner Radius .1575
[D1] Insert Hole Size 6.3500
[D1] Insert Hole Size .2500
P
K
Kennametal предлагает полную линейку стандартных пластин для обработки колес и осей. Ассортимент включает пластины различных типов и размеров из различных сплавов.
  • Растачивание колес — спрессованные в размер круглые, квадратные, восьмиугольные и перетачиваемые пластины со стружколомом.
  • Обтачивание осей — треугольные и ромбовидные пластины со стружколомом.
  • Точение колес — прямоугольные и квадратные пластины с формованным стружколомом или без.
  • Инструмент для выверки колес — круглые пластины с центральным крепежным отверстием.
  • KCP10
    Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
    P
    K
  • KCP25
    Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
    Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
    P
    K
