Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Номер материала1131472
Идентификатор каталога ISO80Y08RS90LN12N08Идентификатор каталога ANSI80Y08RS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1131472 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$1,565.17/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1131472
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D6] Hub Diameter 40 mm
[D6] Hub Diameter 1.574 in
[BM] Cutting Width Minimum8 mm
[BM] Cutting Width Minimum.315 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut16 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.6299 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.969 in
Number of Inserts8
[Z] Number of Flutes4
Gage InsertLNE_1245___
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Винт
1021415
MS1282
MS1282
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Отвертка
1022493
DT15
DT15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
