Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Номер материала1150513
Идентификатор каталога ISO160Y16RS90LN12N08Идентификатор каталога ANSI160Y16RS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1150513 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$2,209.95/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1150513
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.574 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.755 in
[BM] Cutting Width Minimum8 mm
[BM] Cutting Width Minimum.315 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut43 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.692 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.969 in
Number of Inserts16
[Z] Number of Flutes8
Gage InsertLNE_1245___
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Винт
1021415
MS1282
MS1282
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Отвертка
1022493
DT15
DT15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
