Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK, форма A • Патрон для метчиков • Быстросменный • С осевой компенсацией
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1520639
ISO Catalog Number HSK63ACHRC2140M
ANSI Catalog Number HSK63ACHRC2140M
[TQCS] Tap Quick Change Size 2
Tap Range M4.5 - M24 mm
Tap Range 5/16 - 7/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.22 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 60 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.362 in
[L1] Gage Length 140 mm
[L1] Gage Length 5.511 in
[LTN] Slide Tension 10 mm
[LTN] Slide Tension .3937 in
[LCM] Slide Compression 10 mm
[LCM] Slide Compression .3937 in
Weight Kilograms 2.2
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) MaximumTapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Характеристики и преимущества
  • Быстросменный тип.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
