Продукт, похожий на:
SMC20M - SMC1.250 • SMC Milling Chuck Sleeves • Metric with Metric Bores
3/4" Шпиндели фрезерного патрона SMC
Номер материала3273863
Идентификатор каталога ISO32SMC200MИдентификатор каталога ANSI32SMC200M
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 3273863 |
Идентификатор каталога ISO | 32SMC200M |
Идентификатор каталога ANSI | 32SMC200M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[L9] Clamping Length | 48.5 mm |
[L9] Clamping Length | 1.909 in |
Характеристики и преимущества
- Цельная конструкция.
- Режущий инструмент должен быть цилиндрический.
- Шпиндель должен быть полностью вставлен во фрезерный патрон так, чтобы буртик сравнялся с лицевой поверхностью патрона.
- Режущие инструменты должны быть в полном контакте с отверстием втулки по всей длине (L9).
- Требуемый допуск хвостовика режущего инструмента: h6 и Ra ≥ 0,3 мкм (12 мкдюйм) обработанной поверхности.
- Имеются в наличии изделия с отверстиями, измеряемыми в метрической системе и в дюймах.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
