Продукт, похожий на:
T640 • Сплав KP6525, дюймовая система • ANSI, высокопроизводительные метчики из быстрорежущей стали HSS-E-PM для сквозных и глухих отверстий • Ковкий & чугун
из быстрорежущей стали HSS-E-PM, с прямой канавкой
Номер материала4035548
Идентификатор каталога ISOT640NF04375-20R3BX-AИдентификатор каталога ANSIT640NF04375-20R3BX-A
- Tapping: Through Hole
- Tapping: Blind Hole
- Chamfer Form C (2–3)
- HSS-E-PM
- Class of Fit: 2BX
- Class of Fit: 3BX
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNF
- Manufacturer’s Specs: UNC
- Manufacturer’s Specs: ANSI
- Tapping Helix Angle: 0°
Номер материала | 4035548 |
Идентификатор каталога ISO | T640NF04375-20R3BX-A |
Идентификатор каталога ANSI | T640NF04375-20R3BX-A |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 7/16 - 20 |
[L] Overall Length | 80.3 mm |
[L] Overall Length | 3.16 in |
[L3] Thread Length | 18 mm |
[L3] Thread Length | .71 in |
[L2] Useable Length | 37.8 mm |
[L2] Useable Length | 1.49 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.204 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .323 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | ANSI |
Thread Tolerance Class ANSI | 3BX |
Обрабатываемый материал
- HSS-E-PM
- Class of Fit: 2BX
- Class of Fit: 3BX
Сплавы
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Характеристики и преимущества
- KP6525 TiCN + TiN for cast iron and cast aluminum.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
точность хвостовика | |
D, дробный | D дюймовый |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
D | допуск h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
