Продукт, похожий на:
T820 • Форма B для сквозных отверстий • Резьба с мелким и дробным шагом • ANSI
Метчики из быстрорежущей стали HSS-E GOtap™ T820 с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
Номер материала5416938
Идентификатор каталога ISOT820NC05625-12RH3-AИдентификатор каталога ANSIT820NC05625-12RH3-A
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Tapping: Through Hole
- 38618
- Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNF
- Manufacturer’s Specs: UNC
- Manufacturer’s Specs: ANSI
Номер материала | 5416938 |
Идентификатор каталога ISO | T820NC05625-12RH3-A |
Идентификатор каталога ANSI | T820NC05625-12RH3-A |
Grade | KSP32 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 9/16 - 12 |
[L] Overall Length | 91.2 mm |
[L] Overall Length | 3.59 in |
[L3] Thread Length | 25.4 mm |
[L3] Thread Length | 1 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10.897 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .429 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Обрабатываемый материал
- 38618
Сплавы
KSP32
High-vanadium HSS-E substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum. KSP32 is abrasion resistant.
Характеристики и преимущества
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
точность хвостовика | |
D дюймовый | допуск |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D, мм | допуск h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
