Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
T820 • Форма B для сквозных отверстий • Резьба с мелким и дробным шагом • ANSI
Метчики из быстрорежущей стали HSS-E GOtap™ T820 с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
Номер материала5416940
Идентификатор каталога ISOT820NF05625-18RH3-AИдентификатор каталога ANSIT820NF05625-18RH3-A
T820 ANSI Inch Threading - 5416940 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$98.86/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • 3861838618
  • Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5416940
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKSMN34
[D1-TDZ] Thread Diameter Size9/16 - 18
[L] Overall Length 91.2 mm
[L] Overall Length 3.59 in
[L3] Thread Length 25.4 mm
[L3] Thread Length 1 in
[L2] Useable Length 44.2 mm
[L2] Useable Length 1.74 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter10.897 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.429 in
[Z] Number of Flutes3
Tap Pitch Diameter LimitH3
Обрабатываемый материал
  • 3861838618
Сплавы
KSMN34
KSMN34
High-vanadium HSS-E substrate with a coating consists of low-friction CrC/C over wear-resistant TiN base layer. Use for tapping stainless steel and non-ferrous materials.
Характеристики и преимущества
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
DA K series - Tap Collets
1016592
KTC056
KTC056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA L series - Tap Collets
1016593
LTC056
LTC056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Solid Tap Collet
1017022
50TGST056
50TGST056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG75 Solid Tap Collet
1017273
75TGST056
75TGST056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG100 Solid Tap Collet
1017393
100TGST056
100TGST056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1084514
50TGSTC056
50TGSTC056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1092473
32ERTCT056
32ERTCT056
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
