Продукт, похожий на:
TPMT-LF
Пластины с креплением винтом
Номер материала2425811
Идентификатор каталога ISOTPMT090204LFИдентификатор каталога ANSITPMT18151LF
Номер материала | 2425811 |
Идентификатор каталога ISO | TPMT090204LF |
Идентификатор каталога ANSI | TPMT18151LF |
Grade | KC5025 |
[D] Insert IC Size | 5.56 mm |
[D] Insert IC Size | .2188 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.63 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3791 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | .0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1043 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC5025
Характеристики и преимущества
- Геометрия для чистовой обработки обеспечивает плавное резание.
- Рекомендуется для обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
