Drill Fix zij wisselplaten • DFT-HP geometrie
KSEM PLUS™ A1 koppen • Drill Fix™ DFT™ wisselplaten
Material Number5067527
ISO Catalog IDDFT090508D63HPANSI Catalog IDDFT090508D63HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5067527 - Kennametal
$40.86/each
Drawings for 5067527
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length9.92 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.391 in
[D] Insert IC Size15 mm
[D] Insert IC Size0.591 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.25 mm
[S] Insert Thickness0.207 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFT snijkanten bieden een perfecte combinatie van gatkwaliteit, productiviteit en efficiency. Drie verwisselbare snijkanten
  • KCU25™ hardmetaal geeft hoog spaanvolume. Met zijn geavanceerde TiCN-Al-CVD coating, excelleert het met superieure levensduur bij stabiele condities.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3742212
KSEMP7000FDS63A1M
KSEMP7000FDS63A1M
3794420
KSEMP6300FDS63A1M
KSEMP6300FDS63A1M
3794421
KSEMP6400FDS63A1M
KSEMP6400FDS63A1M
3794422
KSEMP6500FDS63A1M
KSEMP6500FDS63A1M
3794423
KSEMP6600FDS63A1M
KSEMP6600FDS63A1M
3794424
KSEMP6700FDS63A1M
KSEMP6700FDS63A1M
3794425
KSEMP6800FDS63A1M
KSEMP6800FDS63A1M
3794426
KSEMP6900FDS63A1M
KSEMP6900FDS63A1M
3794939
KSEMP6350FDS63A1M
KSEMP2500FDS63A1
3794940
KSEMP6668FDS63A1M
KSEMP2625FDS63A1
